New head unit in charade g100 1992
Hello,
does anyone know how to install an aftermarket head unit in a 1992 charade g100, usually you would rewire the factory wiring harness but there is none, the whole factory unit slides in and out as one with no other wires and no space for a aftermarket wiring loom.
are there radios that slot right in or is there another way to install one?
Thanks in advance,
Middag, geen enkele stekker? Ook niet dieper in het dashboard? Kan niet anders of ze moeten ergens stekkers hebben. Als de radio ooit kapot gaat moeten ze hem toch vervangen
er zit wel een stekker, maar deze zit vast. heb een foto bijgevoegd hoe het zit
Dat zijn de stekkers die je nodig hebt. Die kan je aansluiten op de radio. Ze lijken vast te zitten in de houder van de radio. Gewoon de houder loshalen en kijken of je de stekkers los kan halen
